碎心藍(lán) 2008-06-13 10:31:18 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 733查看 6回答
GBQ3.0與GBQ4.0中定額單價(jià)會(huì)有差異?o
我在用GBQ3.0與GBQ4.0對(duì)比驗(yàn)算時(shí)發(fā)現(xiàn),部分定額子目的定額單價(jià)有出入,同樣是云南03定額,單價(jià)差異從1塊到幾毛不等? 如子目C0101051,4.0比3.0少1.3元 子目C0101052,4.0比3.0少1.01元 子目C0101056,4.0比3.0少1.24元 子目C0101066,4.0比3.0少0.32元 這是怎么回事?GBQ4.0比GBQ3.0計(jì)價(jià)的時(shí)候,造價(jià)無(wú)形中不就偏低了嗎?問題補(bǔ)充:GBQ3.0與GBQ4.0反復(fù)查過(guò),設(shè)置一樣,工程量也一樣,因?yàn)槲乙岩粋€(gè)工程對(duì)比驗(yàn)算,各種設(shè)置都是一樣的!再說(shuō)了,我列舉的子目是措施項(xiàng)目的,跟材料種類似乎不沾邊吧!
(6)
給你解釋: 這是因?yàn)?.0出了問題,他的定額庫(kù)和模版都有點(diǎn)問題,現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)公司正在解決,山西區(qū)已經(jīng)出了一個(gè)更正版本,建議你與當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)再反映具體的情況.
2008-06-13 11:27:59
你可以質(zhì)詢以下你們當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)的售后服務(wù)人員
2008-06-13 10:33:43
經(jīng)過(guò)多次檢查,發(fā)現(xiàn)4.0把3.0沒有分析出來(lái)機(jī)械費(fèi)用如“載重汽車 6t ”都做了單價(jià)分析,可以調(diào)整原來(lái)3.0不能調(diào)的價(jià)差了!所以4.0應(yīng)該更準(zhǔn)確些!估計(jì)差距在這里!
2008-06-13 10:43:50
無(wú)論是3.0還是4.0,定額庫(kù)是一樣的,所以不應(yīng)該出現(xiàn)這種問題,也有可能當(dāng)時(shí)裝定額庫(kù)的時(shí)候給弄錯(cuò)了,你跟廣聯(lián)達(dá)聯(lián)系一下,把問題反饋一下,以前他們也出現(xiàn)過(guò)這個(gè)問題。
2008-06-13 10:46:21
一般情況下單價(jià)不會(huì)有差距的,肯定你什么地方的設(shè)置有問題!無(wú)論是3.0還是4.0,定額庫(kù)應(yīng)該都是一樣的,所以不應(yīng)該出現(xiàn)這種問題,也有可能當(dāng)時(shí)裝定額庫(kù)的時(shí)候給弄錯(cuò)了,你跟廣聯(lián)達(dá)聯(lián)系一下,把問題反饋一下,他們應(yīng)該給你滿意的答復(fù)的。
2008-06-13 11:06:32
這樣只有找廣聯(lián)達(dá)技術(shù)服務(wù)中心聯(lián)系下了,因?yàn)檐浖霈F(xiàn)一些小錯(cuò)誤是難免的
2008-06-14 08:40:37
請(qǐng)問GBQ3.0的數(shù)據(jù)能否導(dǎo)入到GBQ4.0中?如果不能那么在3.0中怎樣調(diào)整綜合單價(jià)?
GBQ3.0定額計(jì)價(jià)中機(jī)械臺(tái)班(綜合)末分析出工材機(jī),而GBQ4.0又分析出來(lái),是軟件的問題還是定額
GBQ3.0定額計(jì)價(jià)中機(jī)械臺(tái)班(綜合)末分析出工材機(jī),而GBQ4.0又分析出來(lái),是軟件的問題還是GBQ4.0軟件出來(lái)前定額就不須要分析?
投標(biāo)清單是在08年的時(shí)候編制的,到11年就要用4.0編制了,原來(lái)的超高費(fèi)是單獨(dú)的一項(xiàng),請(qǐng)問在4.0里要怎么操作呢?
