小梨呀 2021-05-06 11:30:19 | 四川省 土建概算 | 1086查看 2回答
請問老師四川定額中鋼筋綜合,信息價應該怎么計取,可以計取HPB300直徑6以內的嗎
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161729
可以計取HPB300直徑6以內的
2021-05-06 13:20:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
地下室剪力墻穿墻螺栓重量計算
地下室四周鋼筋砼直形墻及消防水池墻體的模板用850mm長、直徑14mm的止水螺桿(在螺桿的中部焊接一塊100X100X5的止水鋼板,防止地下水沿螺桿與砼間的接觸面進入地下室內)和鋼管固定,螺桿間距為縱橫300mm, 請問根據四川省09定額計算規則,該如何計算穿墻螺栓的數量和重量?中間那個止水鋼板如何計算?如何套用定額?問題補充:主要是不知道螺栓的數量和重量如何計算,四川定額是按重量計取的 地下室的是按一次攤銷計入材料費的
鋼大棚的腳手架如何計算,套哪個定額?
現在做一個招標控制價,農貿大棚的鋼結構大棚約675m2,高5.5m,有鋼屋架、鋼管柱、檁條、拉條、彩鋼瓦等,無圍護結構。請問下需要計算垂直運輸和腳手架嗎?應該按哪個定額計取?四川2015定額!!!!謝謝~!! 補充問題:請問一下老師, 如果我在計算鋼檁條時,定額套用了鋼檁條安裝,鋼檁條吊裝;那么我在措施費中就不在需要套腳手架的定額及垂直運輸了,是這樣理解的嗎?(請問老師,這個在定額規則的那里有說明?)那我還需要考慮大型機械進場費嗎?
四川15定額機械費調整
因為感覺根據15定額計價挖土方與市場價挖土方價格出入較大,能否調整機械費?1、項目所在地四川綿陽,合同要求按13清單15定額計價,人工費按時調整,材料參照四川工程造價信息及綿陽工程造價信息,合同上寫明一切調整參照相關計價依據2、定額中規定機械費調整。本定額對施工機械使用費以機械費表示,定額注明了機械油料消耗量的項目,油價變化時,機械費中的燃料動力費按照上述“材料費調整”的規定進行調整,并調整相應定額項目的機械費,機械費中除燃料動力費以外的費用調整,由省建設工程造價管理總站根據住房和城鄉建設部的規定以及四川省實際進行統一調整。調整的機械費進入綜合單價,但不作為計取其他費用的基礎。但是造價站綿陽出相關機械費調整的依據3、綿陽工程造價信息2019年第一期中寫明綿陽市2019年1-2月建筑工程機械租賃價格挖掘機小松PC240-8(斗容量為1m3)為275元/臺/小時(含司機),可以算出一臺PC240-8(斗容量為1m3)挖機一個臺班為2200元。4、四川15定額中機械臺班定定額選取1m3的挖機定額如下,然后取費如下:因機上人工找不到計價來源依據,暫按200一個工日(定額含量為2個工日),此價格應該不低于市場上挖機師傅人工費吧。這樣算下來定額上的挖機臺班為1342元一個臺班。我在想能否可以就按此實際挖機價格2200元/臺班除以定額上挖機價格1342元/臺班=1.64系數。然后在套取挖機挖土方的定額的時候,定額換算中機械費乘以1.64的系數。此方案在結算中這樣操作是否可行?請各位大神指點
數據更新時間 : 2025-05-21
