展翼 2019-05-05 17:21:23 | 四川省 土建預算施工結算 | 8948查看 2回答
四川15定額機械費調整
因為感覺根據15定額計價挖土方與市場價挖土方價格出入較大,能否調整機械費?
1、項目所在地四川綿陽,合同要求按13清單15定額計價,人工費按時調整,材料參照四川工程造價信息及綿陽工程造價信息,合同上寫明一切調整參照相關計價依據
2、定額中規定機械費調整。本定額對施工機械使用費以機械費表示,定額注明了機械油料消耗量的項目,油價變化時,機械費中的燃料動力費按照上述“材料費調整”的規定進行調整,并調整相應定額項目的機械費,機械費中除燃料動力費以外的費用調整,由省建設工程造價管理總站根據住房和城鄉建設部的規定以及四川省實際進行統一調整。調整的機械費進入綜合單價,但不作為計取其他費用的基礎。但是造價站綿陽出相關機械費調整的依據
3、綿陽工程造價信息2019年第一期中寫明綿陽市2019年1-2月建筑工程機械租賃價格挖掘機小松PC240-8(斗容量為1m3)為275元/臺/小時(含司機),可以算出一臺PC240-8(斗容量為1m3)挖機一個臺班為2200元。
4、四川15定額中機械臺班定定額選取1m3的挖機定額如下,然后取費如下:因機上人工找不到計價來源依據,暫按200一個工日(定額含量為2個工日),此價格應該不低于市場上挖機師傅人工費吧。這樣算下來定額上的挖機臺班為1342元一個臺班。我在想能否可以就按此實際挖機價格2200元/臺班除以定額上挖機價格1342元/臺班=1.64系數。然后在套取挖機挖土方的定額的時候,定額換算中機械費乘以1.64的系數。此方案在結算中這樣操作是否可行?請各位大神指點
定額說明很清楚,除燃料的調整外,只能以省造價站的調整文件調整,綿陽市的信息只能用于簽證變更索賠時的機械費計算依據,不能代替省站的調整文件
2020-10-01 10:52:43
不能這樣操作,你這樣找不到任何依據,完全是主觀想法。只能調整燃油費,省站基本沒有出過關于機械費調整的文件,所以套定額組出來多少就是多少。至于你說的定額價低于市場價,我之前也遇到過。如果采用租賃機械的方式,不好管控收支。所以建議最好選擇分包,我現在在游仙區,挖土方分包價3塊一方,對比定額單價五六塊,還是有利潤的。我們之前采用機械租賃也是虧本,后來土石方工程就都用分包了
首次提交 2022-09-19 14:49:46 最近修改2022-09-19 14:50:56 (修改過1次)
