peidaner2008 2012-06-25 16:14:11 | 四川省 土建 | 3785查看 2回答
地下室剪力墻穿墻螺栓重量計(jì)算
地下室四周鋼筋砼直形墻及消防水池墻體的模板用850mm長(zhǎng)、直徑14mm的止水螺桿(在螺桿的中部焊接一塊100X100X5的止水鋼板,防止地下水沿螺桿與砼間的接觸面進(jìn)入地下室內(nèi))和鋼管固定,螺桿間距為縱橫300mm, 請(qǐng)問(wèn)根據(jù)四川省09定額計(jì)算規(guī)則,該如何計(jì)算穿墻螺栓的數(shù)量和重量?中間那個(gè)止水鋼板如何計(jì)算?如何套用定額?問(wèn)題補(bǔ)充:主要是不知道螺栓的數(shù)量和重量如何計(jì)算,四川定額是按重量計(jì)取的 地下室的是按一次攤銷計(jì)入材料費(fèi)的
已采納地下室四周鋼筋砼直形墻及消防水池墻體的模板用850mm長(zhǎng)、直徑14mm的止水螺桿(在螺桿的中部焊接一塊100X100X5的止水鋼板,防止地下水沿螺桿與砼間的接觸面進(jìn)入地下室內(nèi))和鋼管固定,螺桿間距為縱橫300mm, 請(qǐng)問(wèn)根據(jù)四川省09定額計(jì)算規(guī)則,該如何計(jì)算穿墻螺栓的數(shù)量和重量?中間那個(gè)止水鋼板如何計(jì)算?如何套用定額? 我的回答:1、一根850mm長(zhǎng)、直徑14mm的止水螺桿(一塊100X100X5的止水鋼板)重量為:0.85*1.208+0.1*0.1*0.005*7850=1.0268+0.3925=1.419kg; 2、螺桿間距為縱橫300mm,則按直形墻縱向高度、橫向長(zhǎng)度米數(shù)除以0.3米后的乘積即為螺桿總數(shù)量。 3、套用預(yù)埋件定額,并按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行材料價(jià)差調(diào)整即可。
2012-06-30 17:53:15
按重量計(jì)取,套預(yù)埋鐵件
2012-06-25 17:05:40
