Areany 2021-08-09 09:46:23 | 廣東省 市政園林結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 6716查看 4回答
固定單價合同,清單單價可以調整嗎?
固定單價合同,其中有條清單不合理,就是預埋件套了單獨的定額,但是在雨棚安裝的工料機里已經包含了預埋件(沒改實際含量),那可以刪除預埋件清單然后改雨棚工料機嗎?
2021-08-09 10:14:38 補充
現在是結算階段了
固定單價,一般是不可以改單價的(尤其是招標工程工程量清單),如果在開標前,你可以提出問題要求招標人解疑;如果合同已經簽訂完了,單價不能調整(可以調整工程量);在一個就是設計變更和簽證;
2021-08-09 09:56:23
原則上投標的綜合單價不能修改
2021-08-09 09:57:07
原則上不可以調整
2021-08-10 09:11:53
跟項目特征不符合的話,是要調整單價的
2021-08-10 11:26:18
