  • 額套價3.0怎樣轉換成4.0c
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 計價GBQ3.0和GBQ4.0是一個不同版本,只有通過EXCEL表格轉換,就是將GBQ3.0文件導出到EXCEL表里,然后在將EXCEL文件導入到GBQ4.0.然后進入定額計價模式進行套價即可.
    2009-01-03 20:52:05
  • 3.0與4.0屬于2個平臺開發的軟件,是不能進行互倒的。 如果是清單的話,可以導入EXCEL表格里面,再導入到4.0里面
    2009-01-03 22:31:09
  • 不能直接調用GBQ3.0的文件,但可以進行GBQ3.0數據的導入。
    2009-01-06 23:17:32
  • 3.0和4.0是在兩個不同的平臺上開發出來的,是不能互相導入的,如果您這兒需要的話,可以在3.0中導出到EXCEL,然后再導入到4.0中,在4.0中定額和清單的都可以將EXCEL導入的
    2009-01-04 08:45:03
  • 額套價3.0怎樣轉換成4.0? 答:這種問題最好問廣聯達服務人員最直接,他們有處理辦法,咱們做不到的他們都能做到。。。
    2009-01-04 09:25:49
  • GBQ3.0和GBQ4.0不兼容,所以定額套價也無法轉換。
    2009-01-03 18:05:25
  • 先把3.0導入到EXCEL里,再到4.0里建一個新文件,打開再導入EXCEL文件,然后進入定額計價模式進行套價即可.
    2009-01-03 18:07:16
  • 建議你先把3.0導入到EXCEL里,然后再到4.0里建一個新文件,打開新文件再導入EXCEL文件,然后進入定額計價模式進行套價即可.請你試一下吧,祝你成功!!!
    2009-01-03 18:57:50
  • 計價3.0不能轉換成4.0,因為是兩個不同的版本不能互導
    2009-01-03 19:09:04
  • 如果是定額計價,可以通過Excel來導入,無法直接通過工程來導入
    2009-01-05 08:42:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 和顺县| 高平市| 绍兴县| 盱眙县| 琼中| 南澳县| 塘沽区| 增城市| 任丘市| 赤水市| 常州市| 慈溪市| 屯门区| 泰和县| 麟游县| 潞城市| 栾川县| 安徽省| 宁河县| 盐边县| 郓城县| 田林县| 阿坝县| 平度市| 桐乡市| 仁寿县| 台湾省| 阿图什市| 谢通门县| 乡城县| 临邑县| 安庆市| 阿勒泰市| 云安县| 都昌县| 海城市| 民丰县| 旺苍县| 古田县| 公主岭市| 邢台市|
