陽光明媚 2010-09-03 15:58:09 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 632查看 8回答
3.0能轉換成4.0嗎
計價3.0能專程4.0么,可以用4.0打開么
(8)
已采納用戶您好:3.0和4.0是不能互相打開的,他們的平臺不同,不能互相打開,只能是通過導出到excel再導入到4.0中了。
2010-09-07 08:53:26
計價3.0不能轉成4.0,只能把GBQ3.0清單倒入EXCEL后,再把EXCEL倒入GBQ4.0中,組價是要重新組的。
2010-09-05 18:32:00
計價3.0能專程4.0么,可以用4.0打開么 就我知道的 暫時 還不行
2010-09-05 21:46:30
不能轉成4.0,也不能用4.0打開。
2010-09-03 16:00:22
只要是采用相同的定額做的就可以轉換, 你可以吧3.0做的預算文件轉換成excel格式的,在把excel格式的文件轉入4.0中;
2010-09-03 16:02:19
兩個程序沒有借口,不能打開。不過可以嘗試導出到excel在導入。
2010-09-03 16:01:28
GBQ3.0工程與GBQ4.0工程是不能互相打開,因為軟件的平臺不一樣
2010-09-03 16:25:01
不能,二者是不同軟件平臺
2010-09-03 16:29:28
