  • 在4.0狀態下導入怎么不能發現3.0文件o
    問題補充:計價3.0怎樣轉換計價4.0 是指定額套價, 在4.0狀態下導入不能發現3.0文件,你可以使一下
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不能直接調用GBQ3.0的文件,但可以進行GBQ3.0數據的導入。
    2009-01-06 23:15:36
  • 高版本的打開低版本應是可以看到的呀,你要不找一下當地的廣聯達的服務人員咨詢一下. 先把3.0導入到EXCEL里,再到4.0里建一個新文件,打開再導入EXCEL文件,然后進入定額計價模式進行套價即可.
    2009-01-03 18:06:10
  • 4.0要導入3.0的文件,必須定額規則統一才行,清單計價是點【導入導出】后點【導入GBQ3文件】,一點就會出來對應的3.0文件了。 定額計價是不能導入的。 注意,定額、規則必須統一,不統一是找不到的。 圖1是步驟;圖2是剛到進來的文件
    2009-01-03 18:20:25
  • 直接導是不兼容的,但你可以利用電子表格作為中間媒介,先把3.0導入電子表格,然后在4.0導入電子表格文件即可
    2009-01-03 18:27:12
  • 二樓給出的圖片及功能是給一個企業定制的特性,其他地區是看不見的,Q3導入Q4后,數據是會發生變化的,因為他們在不同的平臺開發,計算方式和Q3有的地方稍有區別的,所以對于我們中標的工程,結算時用就麻煩了,已發Q4地區正式版中是沒有轉換的功能的 如果是定額計價工程可以通過Excel導入
    2009-01-05 08:49:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 巴彦淖尔市| 汽车| 肥城市| 靖安县| 峨山| 峨边| 宿迁市| 建水县| 武夷山市| 马尔康县| 泗阳县| 盘锦市| 嘉荫县| 新乡县| 丰都县| 达州市| 察雅县| 绥江县| 庄浪县| 海晏县| 金塔县| 新乡市| 陈巴尔虎旗| 延安市| 左云县| 新和县| 龙陵县| 镇平县| 本溪市| 南宫市| 宜川县| 瑞昌市| 佛学| 洛隆县| 得荣县| 濮阳县| 吕梁市| 西和县| 乳山市| 温泉县| 张家港市|
