wu****@sina.com 2009-01-10 22:01:08 | 浙江省 其他專業 | 1484查看 3回答
懸挑梁的上部筋和普通梁的上部筋有什么不同?t
懸挑梁的上部筋和普通梁的上部筋有什么不同?畫個形狀給我看一下。介紹一下計算規則。 還有懸挑梁比普通梁多出來的鋼筋,麻煩發個截圖,介紹一下計算規則。
已采納請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-01-10 22:12:20
挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如2B25+3-2B16<挑梁的角筋是不彎下,所以只有2B16才彎下>.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如2B25+3-2B16,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2009-01-11 20:26:20
答:上部鋼筋基本相同,不同的是懸挑端部鋼筋,有時候要求懸挑端下彎~~~
2009-01-10 22:05:34
