asen_8210 2009-01-02 16:43:12 | 廣東省 其他專業(yè) | 719查看 9回答
這是什么意思,怎么輸入c
梁的鋼筋,這是什么意思,怎么輸入GGJ10.0問題補充:這是標在梁下面的,該梁另外已經(jīng)標明上部通長筋
(9)
已采納你的表述不清楚,為了給你一個正確的答案請補充內(nèi)容,這樣的情形是無法判別的,根本就不知道是那個部位的鋼筋,可以是梁上部原位標注的負彎矩鋼筋,也可以認為是梁下部原位標注的鋼筋,還可以認為是梁集中標注的上部和下部的鋼筋 補充回答:如果這是標在梁下面的,該梁另外已經(jīng)標明上部通長筋了,那么就可以排除不是梁上部的負彎矩鋼筋和梁集中標注鋼筋,則應(yīng)該是梁下部原位標注的鋼筋,你就在梁下部輸入“2B20+2B22”就可以了;但還是需提示你,這種標注是不正規(guī)的,最好應(yīng)咨詢一下設(shè)計人員
2009-01-02 16:54:57
上部通長筋是2B20 下部通長筋是2B22
2009-01-02 16:50:11
答:表示支座處有4根鋼筋,上部兩根20的、下部兩根22的
2009-01-02 16:50:23
沒有見過這種標注法,可能是頂樓的說法
2009-01-02 16:51:51
光是這一點信息是沒法確定這是什么鋼筋的,你最好是能將整個梁鋼筋集中標注或原位標注的圖傳上來一個,大家才能幫到你。
2009-01-02 17:32:21
表示支座處有4根鋼筋,分兩排布置,上排兩根20的、下排兩根22的
2009-01-02 17:35:11
在標準圖集中還沒有這種表示方法,原先也沒有這種表示方法.應(yīng)該去問一下設(shè)計師是不是標注的問題.
2009-01-02 18:36:49
如果這是標在梁下面的,該梁另外已經(jīng)標明上部通長筋了,上部通長筋是2B20, 下部通長筋是2B22,在標準圖集中還沒有這種表示方法
2009-01-02 18:48:50
答: 1.你的表述不清楚,為了給你一個正確的答案請補充內(nèi)容,這樣的情形是無法判別的,根本就不知道是那個部位的鋼筋,可以是梁上部原位標注的負彎矩鋼筋,也可以認為是梁下部原位標注的鋼筋,還可以認為是梁集中標注的上部和下部的鋼筋。 2.如果這是標在梁下面的,該梁另外已經(jīng)標明上部通長筋了,那么就可以排除不是梁上部的負彎矩鋼筋和梁集中標注鋼筋,則應(yīng)該是梁下部原位標注的鋼筋,你就在梁下部輸入“2B20+2B22”就可以了。 3.建議咨詢一下工程設(shè)計人員。
2009-01-02 19:16:05
