  • 次梁的加筋是什么意思?c
    在輸入吊筋時輸入次梁的寬底再有一個是次梁加筋;次梁加筋是什么意思?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    主梁中,有次梁荷載,一般情況都應該在主梁兩側箍筋加密的,這里要輸入加密的箍筋的根數和直徑的.一般圖紙上會標有的,6A8或6A10等
    2008-07-15 10:19:29
  • 圖紙上標有每端配3條每隔50箍筋怎么輸入 次梁搭接在主梁上,產生了局部集中荷載,對主梁產生局部破壞,為防止破壞,均攤受力面積,在次梁兩側增加箍筋,也就是次梁加筋,在主梁的原位標注中增加。
    2008-07-22 10:57:27
  • 和主梁連接處的加的箍筋,起到連接作用。
    2008-07-15 10:19:34
  • 1.次梁加筋是指主次梁相交時,圖集規定的在主梁兩側每側設置3根次梁加筋,級別、直徑同主梁箍筋。
    2008-07-15 10:19:43
  • 次梁加筋就是在主次梁相交時在交點處次梁兩側的主梁上附加的箍筋。一般若沒有特別說明,附加箍筋同主梁箍筋。
    2008-07-15 10:21:03
  • 有些次梁在與主梁相交的地方會有加筋的,圖紙上會注明的.如果圖紙沒有可以不用輸入就可以了.
    2008-07-15 10:21:07
  • 次梁加筋就是圖紙上說的附加箍筋.是主次梁相交.在主梁兩側各加3道箍筋,這幾道箍筋的直徑.你看圖紙說明有. 如果圖紙上沒有標注附加箍筋.那么你就不要輸次梁加筋.要不就會多算的/ 圖紙上一般都有這樣的說明<如:除注明外梁集中重處附加箍筋和吊筋均為6A10,2B16>
    2008-07-15 10:28:19
  • 次梁加筋就是在主次梁相交時在交點處次梁兩側的主梁上附加的箍筋。若圖紙沒有特別說明,附加箍筋同主梁箍筋。可以在計算設置直接設置。
    2008-07-15 10:28:30
  • 主次梁相交時,主梁兩側附加的箍筋
    2008-07-15 10:21:56
  • 就是次梁與主梁間的加密筋了
    2008-07-15 10:31:17
  • 是主梁與次梁相交時,主梁兩側附加箍筋,它可以在“計算設置”中的“框架梁”與“非框架梁”里的“次梁兩側共增加箍筋數量”中按設計(一般圖紙設計數量是定值)進行設置,輸入時只需輸入次梁寬度就可以了
    2008-07-15 10:34:53
  • 次梁加筋也就是加強箍筋,在梁的設置時是其他加筋,點擊三點符號,新建,按主梁箍筋型號和尺寸輸入,確定,例如:6A8,兩邊各3支箍,看下圖就明白了,希望對你有幫助.
    2008-07-15 11:47:12
  • 主次梁相交處沿主梁增加的箍筋
    2008-07-15 11:47:45
主站蜘蛛池模板: 伊宁市| 德安县| 太白县| 耿马| 乌海市| 阿克苏市| 泊头市| 瓦房店市| 泉州市| 三明市| 休宁县| 西和县| 志丹县| 合水县| 湄潭县| 乡城县| 万源市| 沅江市| 泽库县| 遵义县| 茶陵县| 密山市| 景东| 资中县| 湘潭县| 专栏| 班戈县| 林州市| 青龙| 东阿县| 栾川县| 灵石县| 墨脱县| 聊城市| 汽车| 南岸区| 恭城| 钟祥市| 抚顺市| 徐汇区| 宁德市|
