sun 2009-01-01 20:28:28 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 579查看 9回答
浙江地區(qū)2008圖形算量軟件,我安裝之后,繪圖區(qū)域不能正常顯示,請(qǐng)問這是什么原因?6
我用的是vist系統(tǒng),2G內(nèi)存,集成顯卡問題補(bǔ)充:我早就試過用管理者身份運(yùn)行及屬性上兼容XP,但還是不行的。 但他們的軟件說明上不是說兼容VIST了,他們的服務(wù)人員一直說能用,對(duì)我說別人用的很好!! 我裝的是瑞星的殺毒軟件,但在沒裝殺毒軟件前試過也不正常的!! 我買的是正版的軟件。跟廣聯(lián)達(dá)也都聯(lián)系過了,他們的答復(fù)是vist可以兼容的,但我安裝之后就是不行,原來以為可能是系統(tǒng)有問題了,于是又把系統(tǒng)重新恢復(fù)到出廠的設(shè)置,但安裝軟件后還是老問題,繪圖區(qū)不能顯示~
(9)
已采納我用的是vist系統(tǒng),2G內(nèi)存,集成顯卡 答:vist系統(tǒng)與廣聯(lián)達(dá)軟件有沖突,我經(jīng)過廣聯(lián)達(dá)的服務(wù)人員幾次調(diào)試卸載再重安裝還是不行,最后還是改裝了WindwsXP系統(tǒng)才好用的。
2009-01-01 21:14:15
你點(diǎn)擊圖標(biāo)右鍵,出現(xiàn)以管理員身份運(yùn)行,然后點(diǎn)擊此菜單就可以了,我的也是這個(gè)問題
2009-01-01 20:32:58
殺毒軟件對(duì)廣聯(lián)達(dá)軟件也有影響,你看看是否是殺毒軟件的問題。
2009-01-01 22:39:26
答: 1.你買的是正版的話,建議請(qǐng)廣聯(lián)達(dá)人員上門解決為好。 2.估計(jì)是系統(tǒng)不能兼容的原因,你安裝WINDOWXP系統(tǒng)試試。
2009-01-02 08:38:25
建議你用XP系統(tǒng),廣聯(lián)達(dá)軟件在vista系統(tǒng)運(yùn)行,始終不如在XP系統(tǒng)較順暢。
2009-01-06 23:04:22
我用的是vista系統(tǒng),和軟件沒有沖突。 如果是繪圖區(qū)無法顯示可能會(huì)是多種原因造成的。 比如我原先買的一臺(tái)HP6531s,2G內(nèi)存,獨(dú)立顯卡,但是使用GCL2008會(huì)比較慢。原因是這款機(jī)器本身的顯卡驅(qū)動(dòng)問題,顯卡的速度無法跟上軟件的速度。需要HP公司給最新的顯卡驅(qū)動(dòng)程序。 不過vista系統(tǒng)本身還是多多少少有一些問題的。
2009-01-04 09:38:35
你的加密鎖沒有升級(jí),需要和銷售人員聯(lián)系。 我的機(jī)子是acer4710g vista系統(tǒng) 安裝了一直沒有問題
2009-01-04 10:18:50
應(yīng)該是操作系統(tǒng)的問題,建議你找廣聯(lián)達(dá)的服務(wù)人員幫你查看一下 .
2009-01-03 18:39:32
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
