134****8232 2011-04-24 16:20:51 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1323查看 5回答
關于右鍵無法使用
在廣聯達圖形算量軟件中,點右鍵沒有工具欄彈出,請問這是什么原因問題補充:那以前是可以的,突然就不行了
已采納你可以直接點擊功能鍵使用呀,右鍵功能是按據圖構件具體設置的。
2011-04-24 16:22:45
在空白處點擊右鍵,如果不行,就只能使用功能鍵了
2011-04-24 16:35:10
正版的軟件加密鎖肯定可以能使用,盜版的軟件加密鎖就不行!
2011-04-24 19:29:50
呵呵,是不是鍵盤是那一個鍵卡殼了? 你用手把所有的鍵劃一遍(重點是Ctrl、shift、空格鍵、回車鍵),輕輕掉打一下。就好啦!!
2011-04-25 10:21:08
在視圖菜單中 你找下 試試吧、
2011-04-25 18:20:48
