Lynn 2009-12-05 15:11:46 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1635查看 2回答
關于基礎墊層的自動扣減和梁端的磚胎膜問題
1、怎么實現墊層相交部分的自動扣減? 在進行工程量匯總的時候發現墊層出現相交的時候軟件不會扣掉相交的部分(例如梁與梁的相交部分墊層軟件會計算兩次),這是什么原因,應該怎么解決?謝謝 我的版本號9.6.5.1132,不知道是不是有關系 2、工程中有根梁一端為構造柱,我在梁的屬性中定義了磚胎膜,繪制到圖中端頭部分不顯示磚胎膜,軟件計算也不包括端頭部分。請問這部分怎么解決。
已采納建議你升級到最新的9.7.3.1254版試試!另外有些扣減可以在計算設置里面修改的!!
2009-12-05 15:18:04
升級吧,新版本是1254.升級以后,你再看看。
2009-12-05 15:30:30
計算地梁磚胎膜時,應扣除底板和底板墊層的厚度,但是我在規則里選擇了“1 磚胎膜扣墊層體積”得出的量 與選擇“0無影響”得出的量是一樣的?
我在畫好基礎梁,承臺,底板及墊層后,布置了基礎梁側面的磚胎膜,發現它的高度同基礎梁,與底板板面平齊了。應該再扣掉一部分的底板和墊層,請問需如何設置或者修改
廣聯達計算承臺和基礎梁生成磚胎膜時,基礎梁的磚胎膜延生到承臺里面去了該如何設置?
我用廣聯達自動生成承臺和基礎梁的磚胎膜 ,但是顯示出來的情況是承臺里面也有磚胎膜了,大家都知道現場施工時梁和承臺的交界處磚胎膜是連在一起的,梁的磚太密不會延生到承臺里面的,現在這種情況改如何設置?
陽臺的新建組合構件,是梁板為基礎,生成的。然后匯總后,陽臺工程量也有,但是里面的梁板工程量也有,想問他們有扣減關系嗎?無論看工程量,和計算式,梁板都有工程量?
