  • 剪力墻和剪力柱的區分j
    在圖紙上面有的時候暗柱在很長的一段混凝土墻里這時和在一起計算混凝土,但是有的混凝土墻很短,里面的暗柱就要和混凝土墻區分開了,暗柱是暗柱,混凝土墻是混凝土墻,要分開套定額是嗎,可是這個長短的混凝土墻是怎么區分的呢,多長的算是長的,多短的算是短的呢,以房間來劃分嗎,一間房里的一個方向上的墻是中間有空隙的剪力墻圖就是按照暗柱計算,如果沒空隙就是墻了嗎,那么如果剪力墻的圖是一個幾段墻和在一起的有長的一間通的也有不是一間通有空隙《就是剪力墻圖紙上有空,大概是砌塊吧那種》是和在一起畫的時候,還一點一點分嗎,能把它們都當作一間通《也就是當作剪力墻計算不再一部分一部分的分出暗柱》行嗎?
    定額
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要搞清:暗柱是墻的一部分,全部套墻的定額,不能套柱定額,畫圖時先畫墻,畫通,包括暗柱的地方,也將墻畫上。圖形中是沒有暗柱概念的。 在鋼筋中,暗柱就畫在墻上,暗柱、墻在計算時是自動扣減的,不會重復計算。
    2009-01-01 07:38:13
  • 兩個邊長加起來大于2米應該算墻套墻的子目,小于2米的套短肢柱子目
    2009-01-05 16:56:28
  • 根據實際情況來,我們是可以算柱的
    2009-01-01 23:35:44
  • 1、你要明白什么是輕型框剪墻。 1、你要明白輕型框剪結構中,輕型框剪墻對應的壁式柱模板和腳手架的基價都比其他項高,定額中已經考慮實際施工。
    2009-01-02 17:45:50
  • 我國的容柏生院士首先正式提出短肢剪力墻結構體系,并扼要敘述了這種結構體系的構成、特點和設計原則。指出,短肢剪力墻是指肢高厚比為4--6的剪力墻。它是介于異型框架柱(肢高厚比為2--4)和一般剪力墻(肢高厚比大于6)之間的一種剪力墻。
    2009-01-03 08:21:30
  • 應該叫剪力墻的暗柱,圖紙上標的很清楚,是暗柱的套柱,是墻的按墻套,只是有的暗柱是多邊形或是異形的,不管只按各自的子目套上就是了,有的暗柱也是很大的,很不規則的.
    2008-12-31 23:42:01
  • 剪力墻里有暗柱、暗梁等構件。暗柱的截面形式是按剪力墻的形式來布置的,所以有異型的暗柱。圖形算量里暗柱砼已經包含在剪力墻里就不用計算了,鋼筋算量里要分開計算的
    2009-01-01 07:36:10
主站蜘蛛池模板: 蛟河市| 靖西县| 昂仁县| 浑源县| 镇宁| 灌云县| 安新县| 渭南市| 黎川县| 黄石市| 钦州市| 七台河市| 合川市| 苍南县| 娱乐| 彭州市| 深州市| 孙吴县| 微山县| 宁南县| 莒南县| 西城区| 高尔夫| 房产| 得荣县| 蓬溪县| 德钦县| 九龙县| 昌宁县| 灵璧县| 诸城市| 金山区| 孙吴县| 永寿县| 独山县| 德阳市| 二手房| 镇巴县| 诸暨市| 游戏| 昌江|
