78****@qq.com 2011-12-20 08:32:15 | 山東省 其他專業 | 4387查看 4回答
短肢剪力墻與剪力墻怎么區分?短肢剪力墻與剪力墻誰的造價比較高?
已采納短肢剪力墻的定義 (1)《高規》規定短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻,但《混凝土結構設計規范》10?5?1 “當構件截面的長邊(長度)大于其短邊(厚度)的4倍時,宜按墻的要求進行設計。”即高厚比為4~5時,也按短肢剪力墻設計;(2)高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構; (3)短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構。 編輯本段短肢剪力墻的界定方法 規程相關規定:《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.2條規定了高層建筑結構不應采用全部短肢剪 短肢剪力墻高層住宅 力墻的剪力墻結構。短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構,并且應符合一系列規定。第7.1.3條規定了B級高度高層建筑和9度抗震設計的A級高度高層建筑,不應采用第7.1.2條規定的具有較多短肢剪力墻的剪力墻結構。 短肢剪力墻結構的必要條件:抗震設計時,短肢墻承受的第一振型底部地震傾覆力矩不大于結構總底部地震傾覆力矩的 50%。 短肢剪力墻結構的下限:當短肢墻較少時,如短肢墻承受的第一振型底部地震傾覆力矩小于結構總底部地震傾覆力矩的 15%~ 40%,則可以按普通剪力墻結構設計。下限規范沒有規定,用戶可以靈活掌握。 B級高度高層建筑和 9度抗震設計的 A級高度高層建筑,即使置筒體,也不能采用。 其最大適用高度比高規表4.2.2-1中剪力墻結構的規定值適當降低,且7度和8度抗震設計時分別不應大于100m和60m。 小高層框剪結構 如果在剪力墻結構中,只有個別小墻肢,不應看成短肢剪力墻結構而應作為一般剪力墻結構處理。 短肢剪力墻結構,其首先應是全剪力墻結構。 短肢剪力墻結構中,應有足夠的長肢剪力墻。 如果把短肢墻看成異形柱,則短肢剪力墻結構可以認為呈框剪結構的變形特征。 當結構形式符合短肢剪力墻結構形式后,才能在軟件“總信息”參數的結構體系中,定義結構為“短肢剪力墻結構”。 異形柱別墅結構圖 當采用殼元模型時,應加細單元的劃分。(宜把默認的2改為1) 短肢剪力墻結構有時用薄壁桿元(TAT)可能更合適。因短肢墻的模型更符合薄壁桿元模型,采用殼元則有單元劃分不細的問題。 編輯本段短肢剪力墻的與異形柱的區別 對于12~16層的小高層建筑結構,采用既可以保證結構的剛度、位移,又可以使室內空間方正合理。所以短肢剪力墻結構得以普遍應用。 短肢剪力墻 短肢剪力墻的受力、變形特征,類似于框剪結構。但比框架結構的剛度分配、內力分配更合理,結構的變形協調導致的豎向位移差別,也比框剪結構小,則傳基礎荷載更均勻、合理。 按定額子目是短肢剪力墻價格高,按工程是剪力墻造價比較高
2011-12-20 08:38:11
鴻雁的回答太好啦。
2011-12-20 08:52:46
短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻;短肢剪力墻套用剪力墻相應子目人工或模板需要乘系數,其造價比剪力墻稍高一些。
2011-12-20 08:36:39
墻凈長小于或等于4倍墻厚時按柱計算,墻凈長大于4倍墻厚,而小于或等于7倍墻厚時,按短肢剪力墻計算,短肢剪力墻比剪力墻價格高
2011-12-20 08:42:33
