風雨彩虹 2009-08-26 21:04:09 | 山東省 其他專業 | 429查看 6回答
頂層柱和剪力墻的高度矚目定?
頂層的柱子和剪力墻的高度不同怎么繪制比較簡便? 都得根據圖紙把柱和墻的高度一個個在它們的屬性里修改嗎
(6)
已采納1.如果有坡屋面可以定義斜板后讓柱墻自動下壓并且識別高度, 2.相同類別構件相同高度可以全選后在屬性中統一修改.
2009-08-26 21:09:43
根據圖紙將柱和墻所在頂板標高減去其所處地面標高之差色絕對值中最大的設置為該層層高,定義柱、墻高度=所在頂面板標高-所在地面的標高之差就是柱的高度
2009-08-27 07:44:43
如果是斜屋面,那么柱和墻的高度先按層高正常化好后。待斜板定義好后,墻,柱的高度回自動生成。如果不是斜屋面,那么層高要以最高點定義層高。然后分別修改其他構件的標高或高度。
2009-08-27 08:39:54
答:把本層的標高,以構件較低的高度設為層高即可。
2009-08-26 21:12:24
本層的標高一較高的設為標高,其他構件可以修改
2009-08-26 21:19:28
頂層的標高按照較高的建立樓層標高,然后修改較低構件的標高。
2009-08-26 22:02:36
