十四 2021-04-27 14:09:53 | 陜西省 土建 | 1150查看 8回答
開挖至設計標高的0.3m,由人工開挖,這個人工開挖的高度就是0.3m對嗎?
但是這個基礎標高沒算墊層的高度,所以不知道這個開挖高度加不加墊層高度?
(8)
你好:開挖土方高度需要加墊層高度的。
2021-04-27 14:12:07
是的。
2021-04-27 14:10:51
墊層100厚度是人工清土
首次提交 2021-04-27 14:11:15 最近修改2021-04-27 14:11:15 (修改過1次)
是0.3人工挖 所說的挖到0.3的底是墊層底標高。
2021-04-27 14:12:25
1、人工開挖的高度就是0.3m
2、開挖深度一定要算至墊層底的。應加墊層高度
2021-04-27 14:12:52
是的
2021-04-27 14:20:16
開挖標高問題需要詳細識圖
2021-04-27 14:41:22
你好,這個人工開挖的不需要單獨套取定額子目的。機械開挖的頂額子目包含的。(至于這個開挖深度你需要看圖紙設計的進行設置的,這個不僅需要考慮墊層,還需要考慮大開挖的其他回填的。)
2021-04-27 22:36:36
