67****@qq.com 2019-01-15 12:01:06 | 陜西省 土建 | 1213查看 1回答
您好,關于陜西土方清單工程量問題
基坑面積41205.16,放坡后面積是43904.99,開挖深度是4m,但是要預留200mm的土由人工開挖,0.00標高上部高度為0.3,那土方清單工程量計算公式為41205.16*(3.8+0.3)對嗎? 預留的200mm的土算不算土方開挖工程量,如果不算的話,應該記到哪一部分
已采納你好,看圖
2019-01-15 22:30:53
