111 2023-04-24 11:44:44 | 陜西省 土建 | 332查看 4回答
土方開挖
土方開挖采用大開挖加基坑、基槽的開挖方式,開挖頂標高為0.3m,但回填頂標高為室外地坪-0.15m,請問在軟件怎么算外運量?
挖出的工程量扣減地下回填的,剩余的全部外運的
2023-04-24 11:47:24
你可以復制一個模型,把標高分別設置,開挖和回填都有了
2023-04-24 11:50:49
挖土深度從室外地坪-0.15m開始算起。
2023-04-24 11:51:46
你好,你軟件計算出開挖量,然后按照要求繪制各自部位的回填(例如基礎底、房心回填、側墻回填)。開挖量-回填量=外運量。
2023-04-24 12:49:00
