懵懵懂懂 2021-04-27 13:29:41 | 廣東省 土建 | 440查看 2回答
在表格里紅圈位置設置了鋼筋后,需要在板上休息平臺再布置雙層雙向的鋼筋嗎?
需要的,平臺與此處不是一回事。
2021-04-27 13:32:26
這里不是休息平臺,是樓梯段的低端小平臺。
2021-04-27 13:31:41
你好,板布置了雙層雙向鋼筋后,還需要布置負筋嗎,還要我遇到的圖紙有一種情況就是圖紙說明120厚的板布
你好,板布置了雙層雙向鋼筋后,還需要布置負筋嗎,還要我遇到的圖紙有一種情況就是圖紙說明120厚的板布置雙層雙向A8@150的鋼筋,但是在圖紙中該板標注只有底筋,四周是布置負筋,這如何做呢
板上已經有負筋和底筋了,是不是不用再按照說明的雙層雙向布置了呢?補充問題:圖紙顯示板上只有負筋 那是不是還要在按照通用說明再布置鋼筋呢?
圖中說明,板底筋為實配鋼筋,支座面筋均為在雙向拉通基礎上布置的鋼筋
圖中說明,板底筋為實配鋼筋,支座面筋均為在雙向拉通基礎上布置的鋼筋,請問我圖紙中有跨板受力筋也有受力筋面筋,請問是不是布置了跨板受力筋還要再布置雙層雙向的鋼筋
圖紙上在樓梯休息平臺(不是梯段的分布筋)的配筋出寫了分布筋,請問這是什么鋼筋,我的休息平臺已經是雙層雙向了,還需要設置分布筋?請問是設計錯誤,還是另有說明,謝謝。
