jane8love8me 2012-07-17 09:48:13 | 廣東省 土建 | 5492查看 1回答
你好,板布置了雙層雙向鋼筋后,還需要布置負(fù)筋嗎,還要我遇到的圖紙有一種情況就是圖紙說明120厚的板布
你好,板布置了雙層雙向鋼筋后,還需要布置負(fù)筋嗎,還要我遇到的圖紙有一種情況就是圖紙說明120厚的板布置雙層雙向A8@150的鋼筋,但是在圖紙中該板標(biāo)注只有底筋,四周是布置負(fù)筋,這如何做呢
已采納1、在布置雙層雙向受力筋的情況下,一般不需要再單獨(dú)布置負(fù)筋。 2、我的理解是:說明可理解為集中標(biāo)注,實(shí)際該板標(biāo)注只有底筋、四周有負(fù)筋可理解為原位標(biāo)注,施工時(shí)原位標(biāo)注取值優(yōu)先,所以按實(shí)際標(biāo)注進(jìn)行計(jì)算鋼筋更合適。
2012-07-17 10:27:03
