Heshnile 2018-07-06 17:17:08 | 廣東省 土建 | 1417查看 3回答
板上已經有負筋和底筋了,是不是不用再按照通用的布置呢?
板上已經有負筋和底筋了,是不是不用再按照說明的雙層雙向布置了呢?
補充問題:圖紙顯示板上只有負筋 那是不是還要在按照通用說明再布置鋼筋呢?
已采納已經有了雙層雙向的鋼筋信息,就不需要在按說明中的布置了。但是要注意,如果有附加的鋼筋必須布置計算的。
2018-07-06 17:19:49
可以這么理解。圖紙一般寫的是未注明的板為雙層雙向布置。所以有注明的就不用布置了
2018-07-06 17:18:21
你好,具體情況根據圖紙信息布置。如有幫助,望采納,謝謝。
2018-07-06 17:18:23
