桉桉的媽媽 2021-04-27 08:48:07 | 遼寧省 土建 | 516查看 2回答
nh 鉆石專家
答題: 135404 被贊: 27931
要按圖紙要求設置直段
2021-04-27 09:00:46
將軍峰 鉑金專家
答題: 169321 被贊: 97100
設置正確的 。
2021-04-27 08:51:59
老師,有幾個問題需要像您請教。您受累
1.老師,我這個位置是有繪制出挑板的,如圖。那么我這個凸窗應該用什么處理呢?是應該用帶形窗還是應該用飄窗。2.如果使用飄窗處理怎么處理,鋼筋里也沒有飄窗啊3.老師,我是用帶形窗處理的,但是我這個帶形窗繪制完是這個樣子的,這是不是不正確啊,我怎么感覺我這個地方的墻繪制錯了呢,如果這地方是帶形窗,是不是需要把突出的位置也要繪制上窗戶,,然后把里面這部分墻刪掉啊
老師,我明白您意思了,就是說這樣子處理是吧,謝謝老師
1.您意思是,我這個就相當于正常的門窗洞口布置一樣,只是,這個位置,要改為墻洞繪制2.老師,我按照您的方法去處理。鋼筋里我就直接畫完了挑板和洞就不處理別的了。老師,那這個我是需要到圖形里在進行下一步處理嗎?那到時候怎么處理這個呢?3.老師,今天別人好多回答說是要飄窗處理,這個我從沒弄過,我找了半天鋼筋里也沒有飄窗的構件,這個飄窗一般是什么時候用的呢
請問下面的挑耳我畫的對嗎?
請看下面的挑耳,我是用自定義線畫的請問這個挑耳就是一塊像板一樣凸出墻外的東西嗎?請問我的標高設置的對嗎,就是節點圖的標高H,100厚。請問這個挑耳是層底標高到層頂標高像墻一樣垂直的嗎?還是像板這樣的是一個面?請老師講解,謝謝
請問這種承臺梁應該如何設置計算規則
各位前輩好,我想請問您一下,這種承臺梁應該如何設置,我個人理解,按詳圖中的說法,上部筋是貫穿承臺的,下部筋只進入承臺一個錨固長度LA,然后承臺梁我是直接畫到了柱。不知道我的理解是否正確,如果有問題希望您指點一下。另一個問題,關于承臺下部筋LA的設置在哪里?不知道我找的,改的地方對不對。希望得到指點。謝謝。2021-01-06 13:39:11 補充第一次問題補充,根據維達老師的回答。問題1:圖1這種承臺的情況,請問老師畫到這個位置可以嗎?圖二是畫完了的鋼筋三維,上部筋還沒設置通長布置。請問老師,下部筋這樣算對嗎?問題2:上面截圖中,承臺梁的平法我找圖集沒有找到,請問承臺梁的上下通長筋標注是不是與框架梁相反?
數據更新時間 : 2025-05-28
