搬磚小隊長 2021-01-06 13:18:36 | 遼寧省 土建預算土建計量GTJ | 809查看 2回答
請問這種承臺梁應該如何設置計算規則
各位前輩好,我想請問您一下,這種承臺梁應該如何設置,我個人理解,按詳圖中的說法,上部筋是貫穿承臺的,下部筋只進入承臺一個錨固長度LA,然后承臺梁我是直接畫到了柱。不知道我的理解是否正確,如果有問題希望您指點一下。另一個問題,關于承臺下部筋LA的設置在哪里?不知道我找的,改的地方對不對。希望得到指點。謝謝。
2021-01-06 13:39:11 補充
第一次問題補充,根據維達老師的回答。
問題1:圖1這種承臺的情況,請問老師畫到這個位置可以嗎?圖二是畫完了的鋼筋三維,上部筋還沒設置通長布置。請問老師,下部筋這樣算對嗎?
問題2:上面截圖中,承臺梁的平法我找圖集沒有找到,請問承臺梁的上下通長筋標注是不是與框架梁相反?
你好:用梁定義,類別選擇基礎聯系梁,梁以承臺為支座,計算完成后,編輯鋼筋里面修改上部鋼筋長度,然后鎖定構件。
2021-01-06 13:21:23
1、貫通是在多跨情況下,貫通整合基礎承臺,你這個梁只有一跨
2、JCL和KL以及其他梁標注說明方式是一樣的,圖中4C25是上部,8C25是下部
2021-01-06 13:54:56
