  • 2008,1層柱子 截面500*500,其余層400*400,我點好1層柱子后復制到其他層c
    2008,1層柱子 截面500*500,其余層400*400,我點好1層柱子后復制到其他層,我選中1層柱屬性顯示500*500,不選顯示400*400。對嗎?
    因為你是復制的.所以因為一層的500*500,你復制后的以上幾層就也是500*500 ,你最好在二層重新建立柱子,斷面設置為400*400.或者在二層以上把屬性改成400*400
    2008-12-31 19:49:22
  • 斷面不一樣,應該還是用分層設置好。你也可以在其它層選中看一下屬性框中斷面,是不是400*400。
    2008-12-31 17:48:58
  • 如果你在一層建立是500*500的,然后復制到其他層,你可以在其他層中把柱的屬性里修改400*400就可以了。
    2008-12-31 18:04:02
  • 因為你是復制的.所以因為一層的500*500,你可以在柱表中直接修改截面尺寸為400*400
    2008-12-31 20:55:24
主站蜘蛛池模板: 金平| 吉安市| 英德市| 永靖县| 新绛县| 茌平县| 南靖县| 新巴尔虎左旗| 滨海县| 调兵山市| 大同市| 永新县| 聊城市| 新乐市| 冕宁县| 赣州市| 尖扎县| 县级市| 靖江市| 兴业县| 皋兰县| 平乐县| 栾城县| 新郑市| 吉首市| 红原县| 永宁县| 杨浦区| 临猗县| 毕节市| 达州市| 黄山市| 福鼎市| 长寿区| 桐柏县| 江城| 无极县| 赞皇县| 临城县| 衢州市| 吉水县|
