七彩 2008-12-31 09:28:38 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 588查看 3回答
GBQ3.0中如何讓模板進入技術措施費清單中,我組價時在分部分項工程量清單里。o
問題補充:預算書設置里面,子目關聯前面選擇了對勾。可是,措施項目清單中沒有呀。
已采納技術措施費只有在[措施項目清單]界面輸入相應的措施費子目及工程量后才會計算.
2008-12-31 09:38:52
答:措施費組價可分為【普通費用組價】,【定額組價】,【實物量組價】 【普通費用組價】“類別”顯示為“費”,直接輸入費用金額或選擇費用代碼,得到的措施項目金額軟件默認分配到人工費中,點擊“組價內容”可按比例分配;【定額組價】“類別”顯示為“定”,點開“組價內容”,查套相應的定額子目即可;【實物量組價】“類別”顯示為“實”,可以直接輸入人工、材料、機械的消耗量及價格而得到最終費用金額。
2008-12-31 09:35:14
你是土建還是安裝啊。土建的你在措施項目清單界面點要輸入的措施項目然后點組價內容,在組價內容界面里輸入清單號和定額號就可以了。如果是安裝你在分部分項界面點工具攔的那個小黃塊,跳出措施項目清單界面,你在那里面勾選就可以了。
2008-12-31 09:49:51
