  • 廣聯(lián)達計價軟件2013清單計價軟件相關問題
    1、在報表中“分部分項工程和單價措施項目清單與計價表”中將實體分部分項及部分措施項目合并到一起不方便使用,如何將其分開打樣(像08清單那樣); 2、2013清單計價中綜合單價中管理費和利潤是以市場人材機信息進行計取的,與“山西省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件晉建標字〔2010〕473 關于印發(fā)《建設工程工程量清單計價實施細則》的通知”第二十一條條四款:綜合單價中的動態(tài)調(diào)整和風險費用不得作為計取企業(yè)管理費和利潤的基數(shù).如何做到像08清單一樣做到僅定額直接費計取企管、利潤留成的基數(shù)。 3、計價軟件在2013清單中設置了竣工結(jié)算報表項,其中有綜合單價調(diào)整表,分為調(diào)整前、后的綜合單價,如何才能修改顯示調(diào)后的綜合單價。謝謝 中綜合單價調(diào)整表
    問題補充:4、包括在投標報價表中“總價措施項目清單與計價表”中有個費率和費率調(diào)整列,那個費率調(diào)在哪個地方調(diào)整才可以顯示出來呢?謝謝
    有這么多的問題,單純在這里考幾句話解釋不清楚的
    你可以直接對話官方客服的,請客服給予解答
    4000166166-3-1
    2014-06-13 15:53:22
  • 回答:你提出的每一個問題都離不開08清單計價,難道說你的合同是在13清單計價規(guī)范出臺之前簽訂的嗎?如果是的話,那么你應該在新建工程的時候,選擇08清單計價規(guī)范為基礎的系列取費標準、報表系列;請記住了,在13清單模式下是無法弄出08清單計價規(guī)范規(guī)定的那些表格的
    多說幾句,有了新的計價規(guī)范,就要根據(jù)新的計價規(guī)范的規(guī)定去執(zhí)行,你是執(zhí)行者,不是裁決者,不能因為自己不習慣就改變新規(guī)范的規(guī)定,只有你去學習、使用、適應新規(guī)范,不會因為你而改變新規(guī)范的
    2014-06-13 19:10:36
主站蜘蛛池模板: 晋州市| 南京市| 盐亭县| 南陵县| 甘肃省| 加查县| 巴青县| 大洼县| 汝城县| 中牟县| 腾冲县| 新营市| 平武县| 冕宁县| 安多县| 西林县| 油尖旺区| 永嘉县| 诸城市| 墨竹工卡县| 黑山县| 龙南县| 余庆县| 临颍县| 井冈山市| 宁乡县| 永顺县| 灌阳县| 卢氏县| 栾城县| 北碚区| 南溪县| 海口市| 绥滨县| 墨脱县| 新建县| 静海县| 综艺| 佛坪县| 晴隆县| 宣武区|
