  • 在剪力墻設置中有:水平鋼筋是否增加搭接長度的選項,計算結果為什么一樣?/
    在剪力墻設置中有:水平鋼筋是否增加搭接長度的選項,計算結果計算有什么不同,我計算的結果卻是一樣?有高手指點一下,謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在剪力墻設置中有:水平鋼筋是否增加搭接長度的選項,計算結果計算有什么不同,我計算的結果卻是一樣? 答:如果選擇"是"就會在墻的轉角處墻的外部鋼筋就會計算一個"搭接"! 如果選擇"否"就不會算"搭接"!! 注:只有兩段墻長度之和大于8M時才計算!!!
    2008-12-30 20:47:48
  • 你可能是繪制上了剪力墻以后在屬性編輯里面改的沒有選中這道墻進行更改,你在做工程的工程中一定要注意藍色字體和黑色字體的區別。
    2008-12-30 17:01:10
  • 在計算設置--設置為‘搭接’--墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺--按照當地定額鋼筋計算長度計算,也要設置好的。 試試?
    2008-12-30 19:02:31
  • 在軟件的計算設置里改下設置就行了!
    2008-12-30 20:43:04
  • 你在工程設置的計算設置里調整水平筋的搭接方式就可以了,軟件會自動計算
    2008-12-30 16:21:03
  • 水平鋼筋在[編輯鋼筋]里是有搭接長度的選項,計算結果因為搭接方式的不同而不同.
    2008-12-30 16:24:22
主站蜘蛛池模板: 勐海县| 大足县| 深泽县| 松潘县| 达日县| 扬中市| 东至县| 林州市| 乡宁县| 靖州| 阜新| 瓦房店市| 防城港市| 霸州市| 建德市| 阿拉善左旗| 即墨市| 石台县| 藁城市| 股票| 静宁县| 龙海市| 从化市| 普兰县| 金秀| 奉贤区| 永春县| 绥阳县| 元谋县| 易门县| 威信县| 栾城县| 北票市| 怀集县| 房山区| 保靖县| 盘锦市| 合江县| 辽源市| 泌阳县| 伽师县|
