分母 2021-04-23 16:16:47 | 河北省 土建 | 820查看 1回答
跨板受力筋
請問一下,我這個板LB1是有上部和下部鋼筋的,這個跨板受力筋c10-200布置之后,校核時候顯示錯誤請問是什么問題
沒太看明白你這個,一般情況辦的鋼筋有上部和下部雙層鋼筋網片組成,除了標注附加名稱的附加鋼筋可以重疊布置,估計你這中情況應該是范圍重疊,LB1的上部鋼筋在管道井的位置移動至紅線處,管道井的橫向上部鋼筋也取消,C10@200跨版受力筋鋼筋范圍藍線,C10@200支座負筋范圍暗紅色
首次提交 2021-04-23 16:29:13 最近修改2021-04-23 16:29:14 (修改過2次)
