的的 2008-12-29 15:22:58 | 河北省 土建算量GCL2013 | 474查看 3回答
在8.0的算量中兩個(gè)不同厚度的筏板基礎(chǔ)之間有個(gè)積水
在8.0的算量中兩個(gè)不同厚度的筏板基礎(chǔ)之間有個(gè)積水坑怎么畫呢? 在基礎(chǔ)邊的又怎么畫
已采納取平均高度來畫吧,要是分開畫有些煩,這樣量也不少算
2008-12-29 15:39:35
已采納在8.0的算量中兩個(gè)不同厚度的筏板基礎(chǔ)之間有個(gè)積水坑怎么畫呢? 在基礎(chǔ)邊的又怎么畫 答:這個(gè)如果不好處理就用手工處理,不要影響算量速度。。。
2008-12-29 15:59:29
建議你還是用手工計(jì)算吧
2008-12-30 08:56:23
在同一個(gè)層次中不同標(biāo)高的兩個(gè)板怎么還是重合不讓畫啊
在同一個(gè)層次中不同標(biāo)高的兩個(gè)板怎么還是重合不讓畫啊 在3D圖中明顯不是一個(gè)標(biāo)高,不重合的,就是畫不上。
在圖形算量中,如果兩個(gè)基礎(chǔ)離得很近,挖土方時(shí)重合,
在圖形算量中,如果兩個(gè)基礎(chǔ)離得很近,挖土方時(shí)重合,軟件不會(huì)自動(dòng)扣除,怎么處理好呢? 謝謝!
同一個(gè)工程在2008和2009算量軟件中的層高如何統(tǒng)一設(shè)置即在2008和2009兩個(gè)算量軟件中都呢?
同一個(gè)工程在2008和2009算量軟件中的層高如何統(tǒng)一設(shè)置即在2008和2009兩個(gè)算量軟件中都與設(shè)計(jì)的標(biāo)高一樣呢?
在廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中,在基礎(chǔ)筏板上輸入了集水坑的
在廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中,在基礎(chǔ)筏板上輸入了集水坑的尺寸和位置后,發(fā)現(xiàn)鋼筋及混凝土量卻減少了,不知為什么,請(qǐng)各位同行指導(dǎo)一下。
