realfox@126.com 2008-12-20 09:39:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 613查看 3回答
在廣聯(lián)達圖形算量軟件中,在基礎筏板上輸入了集水坑的
在廣聯(lián)達圖形算量軟件中,在基礎筏板上輸入了集水坑的尺寸和位置后,發(fā)現(xiàn)鋼筋及混凝土量卻減少了,不知為什么,請各位同行指導一下。
已采納肯定是會減少的呀,集水坑就相當于板上的洞,砼量要扣減,鋼筋遇到洞口要斷開,所以量都是減少的;但是你的集水坑鋼筋要在單構件中做的,筏板錨下來的鋼筋都要計入的
2008-12-20 09:45:33
在廣聯(lián)達圖形算量軟件中,在基礎筏板上輸入了集水坑的尺寸和位置后,發(fā)現(xiàn)混凝土量卻減少了,是對的,因為筏板基礎是要扣減集水坑的體積的,而鋼筋是要在鋼筋算量中設置計算的!
2008-12-20 09:48:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
