嗜血幽靈 2010-05-13 17:58:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 821查看 11回答
在同一個層次中不同標高的兩個板怎么還是重合不讓畫啊
在同一個層次中不同標高的兩個板怎么還是重合不讓畫啊 在3D圖中明顯不是一個標高,不重合的,就是畫不上。
(11)
已采納你好:首先要定義兩塊不同信息的板,然后在分層一或者分層二中畫上就可以了。不能在同一分層里畫兩塊板。
2010-05-13 18:17:52
在同一個層次中不同標高的兩個板怎么還是重合不讓畫啊,在3D圖中明顯不是一個標高,不重合的,就是畫不上。 在同一層中布置兩塊不同標高的板,是需要在該層中建立分層的,然后再根據兩塊板的標高分別在分層中畫出就行了。
2010-05-29 08:15:27
你可以采用分層畫板。在一個樓層中是不可以重復布置構件的,只能采用分層畫法,這樣就會避免顯示重疊現象。
2010-05-17 07:41:08
在分層中畫就可以啦
2010-05-17 17:54:39
軟件有分層功能,可以在一個樓層的同一位置繪制不同的板構件。
2010-05-20 09:40:17
得把其中一塊板畫在另一個分層中 同樓層有9個分層可用
2010-05-13 18:03:28
你要把需要建立兩個標高不同的板,才能布置上的
2010-05-13 18:05:40
在同一層內 可以設很多分層,你說的這種情況,以前我也遇到過,我是這么處理的,把兩個板全刪了,在重新布置,應該就好了~
2010-05-13 18:16:24
須建立分層才能畫。
2010-05-21 17:06:24
圖形算量里標高不同可以畫在同一層,在鋼筋算量里板要在不同的分層里才能繪制
2010-07-09 09:56:44
在同一個層次中不同標高的兩個板可以在分層中分別畫上,注意要把標高分別注明清楚,詳見附圖
2010-07-16 11:40:17
