阿蓮 2008-12-29 13:13:43 | 陜西省 其他專業 | 505查看 12回答
剪力墻的暗柱保護層默認為30而墻為15,如何處理?=
(12)
已采納在暗柱處,按柱子處理,其他按墻處理即可,因為這是兩個構件,分別定義布置即可
2008-12-29 13:20:39
你說的情況應該是指框剪結構,可以在構件設置時調整暗柱保護層厚度為15.
2008-12-29 13:28:28
暗柱屬于剪力墻,把暗柱保護層設為15
2008-12-29 13:38:34
暗柱是剪力墻的加強部位.應按剪力墻考慮
2008-12-29 13:39:15
在框架剪力墻結構中,軟件默認的暗柱保護層厚度為框架柱的保護層厚度!如果需要調整,可以在屬性編輯中改!
2008-12-29 13:55:13
答:暗柱是剪力墻的加強部位.應按剪力墻考慮,在構件設置時調整暗柱保護層厚度為15或者修改暗柱屬性將保護層厚度修改為15。
2008-12-29 14:00:07
我覺得上樓說法比較完全
2008-12-29 14:17:05
應分別定義,按設計圖紙的實際要求定義保護層厚度,暗柱不能按墻的保護層厚度定義.
2008-12-29 14:24:56
暗柱是剪力墻的應該按剪力墻設置保護層
2008-12-29 15:30:25
暗柱是剪力墻的加強部分,所以應與剪力墻保護層一致。
2008-12-29 15:48:34
我覺得應該根據實際情況來考慮,雖然暗柱是墻體的一部份,但多數情況下水平筋在暗柱主筋的外側,所以我認為暗柱的保護層應該是墻的保護層減去水平筋的直徑。
2008-12-31 12:10:24
暗柱屬于剪力墻的一部分,保護層應該按照剪力墻的保護層計算
2009-01-09 10:50:34
