喬 2021-04-21 16:46:11 | 陜西省 安裝 | 530查看 1回答
安裝造價預算-杜工WX-bestime888(電力空調消防智能化安裝)
答題: 389 被贊: 346
一般就是走頂沿墻過去。
2021-04-21 20:11:16
配電間橋架應該畫幾趟
如圖所示,該配電間的進線橋架在圖上黃色箭頭,根據地庫的設計圖紙,進線橋架是一個普通強電,一個消防強電;這個配電間的出線橋架是下圖紅色和藍色箭頭指向,也是分為普通強電橋架和消防強電橋架,配電間里要分別布置消防強電橋架和普通強電橋架和對應的配電箱連接嗎?還是所有橋架進了配電間就不區分普通和消防直接一個規格在進出口處連接起來然后沿墻壁走一圈,把橋架串起來?
怎么算量?
地下室圖紙上就一個箭頭,指名回路,回路離配電箱很遠!敷設方式是WC/CC,如果配管很遠,中間需要加好幾個接線盒,后期施工難度大。所以實際現場施工中就是從最近橋架引來,請問這種情況用軟件怎么算出來配管配線?(見圖片)
橋架配線
在第一間宿舍的配線時我用了橋架配線,把風扇和燈分別連到兩個配電箱中,因此下面圓圈那里有兩根電纜配線(一根3*2.5 一根3*4.0)( 橙色橋架是我在橋架里新建然后改名的線槽,因為我不會什么組合管道的操作。。)問題1:現在我在第二個宿舍也用橋架配線(與之相連的橋架我選了圓圈處的那根橋架),想把上面圓圈那里開始連接到下方圓圈處,發現風扇的3*4.0跟圓圈處的3*2.5連接上了,這是為什么呢,正確應該怎么操作呢?問題2:如果我第二個宿舍橋架配線的時候直接也選擇連配電箱,那前面部分會不會有重復計算的管線呢?新手表達的有點亂不好意思。2022-04-12 11:31:35 補充還有我發現橋架內的管線是沒有名字的,如果出現相同規格的兩根線,那怎么區分呢?
豎直通道電纜統計問題
還是數值電纜通道統計問題。電纜是從負二層低壓配電柜一路直通到33層的電梯配電室,全部沿橋架敷設。我用了大俠們所教的的設置起點,選擇起點方法,在電梯配電箱末端人為的設置了一小段忽略不計的配管,然后作為選擇起點計算。完成了這套配線,檢查后電纜頭什么也都有,但是我一直很困惑,還是不能找到辦法,在地下室有一段水平的橋架,整個電井里又全部是豎直敷設,用設置起點選擇起點是計算的整個電纜長度。如何將水平敷設電纜和豎直通道敷設電纜區分出來,或者說分開統計出來?麻煩哪位能大神能細致講解下。實在不會
安裝專業問題
1、3*ZB-YJV-0.6/1kV-(4X150+95)/SC125這個配線怎么看?2、直埋電纜中計算配管的工程量嗎?(變配電室的地溝)3、豎向橋架中算不算掛鉤的工程量,如果算是一個電井一個嗎?4、在造價過程中一般非標箱(比如:01ALE-01/XL-20 )的規格蓋怎么定?5、在工作中有時候會接到全做的任務,在安裝電氣裝也全做一般包括變配電室、弱電分包和消控室設備的采購和安裝嗎(個人感覺就算是小工程這一類工程專業性比較強,應該不屬于造價范圍)?6、各位大神能不能根據個人經驗總結一下在計算工程量的時候電氣工程中容易漏項的部分和組價中容易漏的部分?萬分感謝各位大神能回答我的問題,希望可以給造價新人指點一下。謝謝~謝謝~補充問題: 補充:1、電氣專業的防火堵洞怎么算?只要是穿墻穿樓板都算嗎? 2、穿墻套管怎么算?圖上標了就算沒標就不算嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
