三姨 2022-04-12 11:29:56 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 715查看 1回答
橋架配線
在第一間宿舍的配線時我用了橋架配線,把風扇和燈分別連到兩個配電箱中,因此下面圓圈那里有兩根電纜配線(一根3*2.5 一根3*4.0)
( 橙色橋架是我在橋架里新建然后改名的線槽,因為我不會什么組合管道的操作。。)
問題1:現在我在第二個宿舍也用橋架配線(與之相連的橋架我選了圓圈處的那根橋架),想把上面圓圈那里開始連接到下方圓圈處,發現風扇的3*4.0跟圓圈處的3*2.5連接上了,這是為什么呢,正確應該怎么操作呢?
問題2:如果我第二個宿舍橋架配線的時候直接也選擇連配電箱,那前面部分會不會有重復計算的管線呢?
新手表達的有點亂不好意思。
2022-04-12 11:31:35 補充
還有我發現橋架內的管線是沒有名字的,如果出現相同規格的兩根線,那怎么區分呢?
前面的問題沒看明白箱問什么
補充問題,橋架配線能在分類工程量和表格匯總處查看(首先回路編號處要備注清楚)
2022-04-12 13:46:28
