zhangjing10coke 2008-12-28 14:20:37 | 湖北省 其他專業 | 1151查看 10回答
一層柱子里,在某一高度有另外的柱子配筋,再定義個柱
一層柱子里,在某一高度有另外的柱子配筋,再定義個柱子卻不能重復布置,怎么辦問題補充:此層高6m,-0.65~3m柱箍筋一樣,3m~4.5m柱箍筋型號變了,4.5m~6m跟-0.65~3m柱箍筋一樣,怎么處理
(10)
在同一位置不應該有多個柱子嘛
2008-12-28 16:37:37
答:因為柱子里沒有分層,所以你只有采取以下三種辦法。 1、在柱子修改屬性中的其它鋼筋中定義。 2、在【單構件輸入】中補充輸入處理。 3.在該柱子的編輯鋼筋中增加,然后鎖定該構件。
2008-12-28 18:47:24
1、在其它鋼筋中定義。 2、在【單構件輸入】中補充輸入處理。
2008-12-28 14:23:50
鋼筋軟件的標高是開放的,直接修改柱子高度.
2008-12-28 14:26:03
在其它鋼筋里處理即可
2008-12-28 14:26:26
其它鋼筋里處理就可以了!
2008-12-28 14:33:57
在單構件里或者其他鋼筋輸入都可以的
2008-12-28 15:09:56
非常同意一枝獨秀的說法。
2008-12-28 20:28:51
修改柱子的標高,只要標高不重疊就可以在相同的位置繪制柱。
2008-12-29 09:56:08
在單構件里或者其他鋼筋輸入都可以的
2008-12-29 10:01:25
