舞軒 2021-04-20 09:23:11 | 江蘇省 土建市政預算計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 1402查看 1回答
定額中三軸深攪樁按兩攪一噴考慮,設計為兩攪兩噴時,定額人工、機械乘以系數1.15;設計為四攪兩噴時,定額人工、機械乘以系數1.4。
這個是不是就是套打的意思啊?
求大神解答
陽光不銹 專家
答題: 5313 被贊: 743
是的
2021-04-20 09:42:53
雙軸,三軸攪拌樁的問題!!
江蘇定額中:深層攪拌樁、粉噴樁加固地基,按設計長度另加500mm(設計有規定,按設計要求)乘以設計截面積以立方米計算(雙軸的工程量不得重復計算),群樁間的搭接不扣除。 第二個括號內的 (雙軸的工程量不得重復計算),是不是指的是空攪部分?
三軸水泥攪拌樁的計算問題
某工程基坑圍護采用三軸水泥攪拌樁,樁徑為850mm,樁軸矩為600mm,設計有效樁長15m,土體重度按1500kg/m3考慮,水泥摻入量為18%。按全截面套打施工方案,試計算該工程基坑圍護采用三軸水泥攪拌樁國標清單工程量。 解:工程量計算:L=15*80=1200m 請問,80 怎么算出來?
三軸攪拌樁,土方外運問題
江蘇蘇州地區求教,已知三軸攪拌樁樁徑850,間距600,水灰比1.5,水泥摻量22%。如何計算外運的土方工程量
關于三軸攪拌樁如何套用定額的問題
如圖所示的三軸攪拌樁,對照右邊的清單描述,該如何套用定額?最好是江蘇定額,謝謝了
三軸攪拌型鋼問題
三軸攪拌支護樁,定額只含型鋼插拔,型鋼使用如何計算的?
數據更新時間 : 2025-05-21
