無問西東 2021-04-19 15:48:21 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 738查看 1回答
注:軟件里畫有兩個單項工程,然后單項工程1和2畫的圖元為什么會重疊呀。
xagcc 鉆石專家
答題: 316660 被贊: 71920
兩個單項工程的位置為什么要重疊呢,沒有建立整體軸網定位嗎
2021-04-19 15:50:19
電氣算量問題
電氣部分,繞梁的線管,怎么考慮,有人說乘以一個系數,但是這個系數,定額又沒有規定,如果說按照圖紙去看建筑圖,哪里哪里有梁,又覺得浪費時間,請大家指教一下,究竟怎么做,才能讓圖紙的工程量盡可能接近現場實際施工的工程量
安裝算量橋架連管
請問一下,我管和橋架都識別完了,怎樣才能把線從管連到橋架在連接到配電箱形成一個整體的回路,試了一下設置起點的方法,為什么檢查回路的時候不顯示2020-08-26 09:39:15 補充請問橋架和管標高設置一樣后出現這種情況怎么辦
(廣東)電線工程量問題
暫不計算預留長度,按照圖一的圖,電線的工程量=(1.5+15+2+2+15+0.5)*3,可是按照這樣的理解,這樣不就不能形成一個回路了嗎?按照物理來說,形成圖二這樣的才能是一個完整的電路啊?請問一下應該怎么理解?而且我計算式有沒有出錯?
請問一下,工程超高增加費怎么計取?
1、請問一下,工程超高增加費怎么計取?2020-02-26 10:46:34 補充1、直接這樣計取就可以了嗎?人工還需要*1.1(層高4.2m)嗎?2、超高部分是否需要分開列清單項?不分開的話超高費用計取是否把3.6m以下的計取進去?
在線提問通風空調問
通風空調問題如下圖:請問下圖1、百葉風口段風管該如何繪制? 2、與全熱交換器連接的風管段該如何繪制? 還有麻煩請問一下,在通風空調算量中,是先識別設備,再識別管件,再識別通風管道,是這個順序嗎?我一般先識別通風管道后,有些設備就識別不出來了,還有一些比如有風閥的地方,通風管道直接就畫過去了,這樣算量的時候會不會把閥門段的風管計入進去呀?還有遇到設計院的圖紙有些管件比如風閥之類的,它不是一個圖塊,而是零散的,這樣導入后是不是用圖形識別識別不了呀?必須在CAD圖中把它打成塊,導入才能識別?
數據更新時間 : 2025-05-18
