13****@163.com 2018-04-19 13:33:15 | 廣東省 安裝 | 858查看 3回答
(廣東)電線工程量問題
暫不計算預留長度,按照圖一的圖,電線的工程量=(1.5+15+2+2+15+0.5)*3,可是按照這樣的理解,這樣不就不能形成一個回路了嗎?按照物理來說,形成圖二這樣的才能是一個完整的電路啊?請問一下應該怎么理解?而且我計算式有沒有出錯?
已采納你的圖一工程量計算沒有錯,第二你的物理電氣原理圖也沒有錯這個里面是第一個圖上是三根線,三根線里面有一根是PE線,你的物理原理圖沒有PE線,所以區別在此
2018-04-19 13:47:29
如圖畫的不好一般是這樣的
2018-04-19 14:21:57
應該是這樣的,圖一應該表示管,開關處就一根立管下來,然后管長乘根數,等于線長,管長工程量=1.5+15+2+15+0.5,電線的工程量=(1.5+15+2+2+15+0.5)*3
2020-10-20 10:25:07
