  • 在圖形算量中地下室外墻的單墻面的做法應用哪些代碼:
    在圖形算量中地下室外墻的單墻面的做法應用哪些代碼:如第一道工序為聚酯無紡布隔離層,第二道工序為50厚聚苯乙烯板保護層,第三道工序為SBS改性瀝青 卷材防水(3厚),第四道工序為20厚1:3水泥砂漿保護層,這些工序的代碼應該選用哪種?因圖形算量中有TJMHCD、TJKLCD、QQMHMJ、QQKLMJ、QMMHMJ、QMKLMJ的代碼。謝謝。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地下室外墻做法可以利用地下室外墻防水面積(DXSWQFSMJ)代碼完成你所說的項目。 例如:第一道工序為聚酯無紡布隔離層,套好定額選擇地下室外墻防水面積(DXSWQFSMJ)。 第二道工序為50厚聚苯乙烯板保護層,套好定額選擇地下室外墻防水面積*0.05(DXSWQFSMJ*0.05)。 第三道工序為SBS改性瀝青 卷材防水(3厚),套好定額選擇地下室外墻防水面積(DXSWQFSMJ)。 第四道工序為20厚1:3水泥砂漿保護層,套好定額選擇地下室外墻防水面積(DXSWQFSMJ)。 注意考慮+-0.00與自然地坪的扣減關系。
    2008-07-23 14:50:07
  • 我覺得應當根據實際情況來決定你所說的代碼,只是在GCL8.0中的單墻面裝修計算的工程量不是太準確,應當靈活運用,計算外墻裝修工程量在前面的問題中已有方法,建議你看一下前面已經回答過的問題,呵呵。
    2008-07-23 13:49:33
  • 在構件做法那你套上定額子目之后可以利用外墻周長乘高度
    2008-07-23 13:55:04
  • 地下室的外墻不能利用單墻面裝修來畫,你可以試一下。用單墻面裝修匯總出來的工程量為零,所以你只能用建筑物外周長*高度然后增加你需要增加的,扣除洞口部分和其他需要扣除的面積。
    2008-07-23 14:04:40
  • 你用外墻外周長乘以單墻面的高度試試看.
    2008-07-23 13:43:15
  • 選一個代碼QMMHMJ即可
    2008-07-23 13:44:42
  • 第一道 第三道 第四道都用面積代碼 第二道用面積代碼乘以厚度就可以了
    2008-07-23 13:45:01
  • 第一、二、四道工序選QMMHMJ就行了,第三道工序應為實際面積。
    2008-07-28 16:55:19
  • 首先解釋一下你這幾個代碼TJMHCD踢腳抹灰長度、TJKLCD踢腳塊料長度、QQMHMJ墻裙抹灰面積、QQKLMJ墻裙塊料面積、QMMHMJ墻面抹灰面積、QMKLMJ墻面塊料面積。在室外布置房間套所給做法的相應定額選擇墻面抹灰面積代碼即可
    2008-07-23 15:16:15
主站蜘蛛池模板: 岳阳县| 嘉兴市| 绥滨县| 苍南县| 乐陵市| 务川| 保山市| 辽中县| 蓝田县| 东丽区| 望奎县| 含山县| 太康县| 平利县| 布尔津县| 东丽区| 岑巩县| 潼南县| 类乌齐县| 乳源| 虹口区| 青浦区| 泸水县| 古浪县| 高要市| 宁都县| 沂源县| 宣城市| 崇文区| 渑池县| 吴江市| 临桂县| 桐柏县| 灵石县| 台江县| 铅山县| 遵化市| 凤翔县| 南宫市| 綦江县| 霍林郭勒市|
