  • 圖形算量GCL2008中建立地下室的方法有哪幾種?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:可以有兩種方法建立: 1、可以選擇基礎(chǔ)層,通過插入樓層來建立; 2、可以先建立好樓層,通過首層標(biāo)記來建立
    2010-06-08 15:55:58
  • 直接在樓層設(shè)置選中基礎(chǔ)層然后添加樓層,就會自動添加第-1層了。
    2010-06-07 23:45:17
  • 圖形算量GCL2008中建立地下室的方法有哪幾種? 答: 方法一:選中基礎(chǔ)層,然后點擊插入樓層,這樣插入的就是地下室 方法二:在層高后面一欄有首層標(biāo)記,只要把勾切換在其它樓層,那么首層下面就是負(fù)一層,可以看的出來,這時只要改首層的底標(biāo)高,還有每層的層高就可以了
    2010-06-07 23:43:29
  • 只有點基礎(chǔ)層,再點上面的插入樓層,自動添加-1層的方法。
    2010-06-08 07:39:45
  • 軟件自動默認(rèn)的有基礎(chǔ)層和首層,你點基礎(chǔ)層厚插入一層,直接插入的就是-1層,也就是地下室層。
    2010-06-08 08:12:04
主站蜘蛛池模板: 定远县| 瓮安县| 汉寿县| 栾川县| 鄄城县| 密山市| 清原| 临夏市| 通辽市| 读书| 黔东| 连南| 彰化市| 漯河市| 淮阳县| 武城县| 马鞍山市| 九江市| 双峰县| 长泰县| 梅河口市| 石楼县| 伊宁县| 黔西县| 汉寿县| 喀喇沁旗| 鹿泉市| 定结县| 项城市| 陵水| 余庆县| 石狮市| 平乡县| 宁明县| 扬中市| 甘谷县| 甘孜县| 盘锦市| 拜城县| 揭西县| 榆林市|
