wachlong 2010-11-17 16:16:54 | 山西省 其他專業(yè) | 762查看 4回答
如何計算單梁的鋼筋長度
在計算框架梁時,一般端支座錨固0.4la+15d,我知道的。 但磚混結(jié)構(gòu)常設(shè)計有單梁,那單梁的支座長度怎么確定,比如一根單梁長3米,哪上下主筋的長度是多少,有什么設(shè)計依據(jù)?
已采納1、你描述的單梁應(yīng)該是個類似過梁的構(gòu)件,其兩端并無像框架梁和框架柱相交的節(jié)點構(gòu)造,而只有自身的封邊構(gòu)造。此構(gòu)件在平法中并無對應(yīng)節(jié)點,因此設(shè)計者也是不能參照平法節(jié)點的,按道理設(shè)計者應(yīng)自己給出節(jié)點,否則屬于圖紙不全。 2、設(shè)計依據(jù)主要是通過下部筋在中部抗彎和上部筋在端部抗剪兩次計算即可確定配筋信息,通常意義上講,下部筋在端部肯定是受壓的,因此基本上不會有彎鉤,上部筋是否有彎鉤是受“搭在支座上的長度”的影響的,具體還要以設(shè)計要求為準(zhǔn)。
2010-11-18 09:48:27
按照簡支梁計算,加上錨固長度。
2010-11-17 16:33:43
框架梁的端支座錨固是大于0.4la 或者0.4lae 再加上15d 這是彎錨 還有直錨情況 先滿足直錨 然后再考慮彎錨 磚混結(jié)構(gòu)中梁是圈梁 伸入到柱里錨固長度就可以了
2010-11-17 16:53:03
一般按照非框架梁03G101—1 65頁 上部鋼筋:梁凈跨+(0.4la+15d)*2 下部鋼筋:梁凈跨+2*12d [直錨不夠時為梁凈跨+(0.4la+15d)*2]
2010-11-17 16:54:56
