新手 2008-12-27 09:38:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 2回答
屋面板的斜板怎么畫?新手m
已采納使用“定義斜板”功能,您可以將繪制好的一塊水平板定義成一塊斜板。 操作步驟 第一步:點(diǎn)擊“繪圖工具欄”中的“定義斜板”按鈕,鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)選需要設(shè)置的板圖元(選中的板邊線為藍(lán)色); 第二步:根據(jù)狀態(tài)欄提示,點(diǎn)擊與板傾斜方向垂直的一條邊作為斜板基準(zhǔn)邊,打開“選擇編輯方式”界面; 說(shuō)明 1、輸入坡度系數(shù):在傾斜方向上,水平投影的長(zhǎng)度為1m時(shí),板升高或降低的高度(m),當(dāng)輸入“-0.5”時(shí),表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認(rèn)的頂標(biāo)高為當(dāng)前層的高度,所以一般情況下輸入的數(shù)值為負(fù)數(shù)。 2、選擇抬起點(diǎn):選擇除基準(zhǔn)邊以外的任意兩條邊的交點(diǎn)作為抬起點(diǎn),在彈出的“斜板參數(shù)”界面中輸入該點(diǎn)相對(duì)于板的原始標(biāo)高變化的高度。當(dāng)輸入“-1000”時(shí),表示該點(diǎn)相對(duì)于板的原始標(biāo)高降低了1000mm。由于板默認(rèn)的頂標(biāo)高為當(dāng)前層的高度,所以一般情況下輸入的數(shù)值為負(fù)數(shù)。選擇輸入標(biāo)高的方式則是通過(guò)確定基準(zhǔn)邊頂標(biāo)高和抬起點(diǎn)頂標(biāo)高來(lái)確定斜率的。
2008-12-27 09:53:32
先定義繪制平板后在定義斜板
2008-12-27 09:39:40
