小陸 2011-12-01 10:56:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 914查看 2回答
畫屋面斜板時,板和柱梁交集出,會自動生成一塊三角小板突出屋面,導致屋面板不能閉合。請問怎么辦?謝謝!
陸工,您好! 在軟件中繪制現澆板時,如果用【自動生成板】功能繪制時,因為軟件在找封閉空間時會自動搜索墻、梁圍成的封閉區域,當墻、梁交集的地方,交點不在同一個位置時,很容易出現這樣的小板。這樣就可能影響到斜板的構造。 當我遇到這樣的情況時,我一般是將有問題的板刪除,然后用畫線的方式將現澆板繪制好,再進行斜板定義。
2011-12-01 14:58:30
斜屋面框架柱會突出屋面怎么辦
2019-01-14 15:02:59
