±0.000 2012-11-27 12:21:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 5回答
鋼筋抽樣中的屋面板怎么配筋
如圖是有坡度的斜屋面板,怎樣設(shè)置通長(zhǎng)配筋
已采納您好:有坡度的斜屋面板,怎樣設(shè)置通長(zhǎng)配筋?采用多板、“XY”方向布置 看圖、祝你成功!
2012-11-27 12:41:01
按正常定義板的受力筋,采用多板布置
2012-11-27 12:23:44
如圖是有坡度的斜屋面板,怎樣設(shè)置通長(zhǎng)配筋 回答:按“潔與靜”,很好。
2012-11-27 14:09:58
雙層雙向鋼筋 按多板X(qián)Y項(xiàng)雙層雙向布置就可以了 坡頂位置的彎折節(jié)點(diǎn) 根據(jù)圖紙可以在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中修改。
2012-11-27 12:44:12
可以選擇XY方向,點(diǎn)擊多板布置鋼筋,鋼筋上隨板的傾斜度計(jì)算的
2012-11-27 13:22:37
