大魯班 2021-04-15 19:51:24 | 湖北省 土建 | 1883查看 3回答
GTJ2021基礎層柱子鋼筋計算后縱筋為0,還有一種原因?
基礎層柱子鋼筋計算結果為0,網上能收到的解決方法都試過了,行不通,現在找到問題就是基礎層柱子截面比一層柱子大20mm,怎么設置讓變截面的柱子縱筋直接通過,而節點設置里12、13、14條沒辦法調,計算設置里的15條調整了也沒用?有沒有哪位能解釋一下的?
你說的基礎層的柱截面比首層的大的情況我也遇到了,也是沒有找到解決的辦法,只好是設置的柱截面和首層一樣,然后基礎層的柱的工程量有差的地方表格輸入計算計算的
2021-04-15 19:57:31
你好:這是需要分截面,標高定義柱的,在上層柱計算完成后,在編輯鋼筋里面修改錨固長度,然后鎖定構件。
2021-04-15 20:00:04
在基礎層柱子構件里下方選中私有屬性基礎插筋改為縱筋錨固
2021-04-15 20:00:11
