xaojnn 2021-07-16 22:22:16 | 湖北省 土建土建計(jì)量GTJ | 7184查看 1回答
-1層和首層都畫了GBZ,但是首層的柱不顯示縱筋
-1層和首層都有GBZ,兩層畫完匯總計(jì)算查看鋼筋三維時(shí),首層的GBZ沒有縱筋,沒有縱筋量,把-1的柱子刪了后首層會(huì)有縱筋量,再把-1的柱添加上,首層又沒有了,其他柱沒有這個(gè)問題,就這一種柱出現(xiàn)這樣的狀況。
請(qǐng)問該怎么解決?
反算縱筋總長(zhǎng),看看對(duì)不對(duì)
2021-07-17 10:28:00
