Chaserainbow 2019-09-08 15:24:46 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 882查看 2回答
柱子縱筋錨固計入基礎高度部分導致底部無箍筋(直接看圖)
樁承臺上的柱子,承臺上還有其他基礎,但是柱子底部只與樁承臺相連;在計算柱縱筋長度的時候會把所有基礎高度扣減掉,計算在伸入到基礎里的部分;這樣就導致柱子底部的箍筋沒有了(因為伸入基礎部分的箍筋是單獨設置的);怎么解決?
2019-09-08 15:56:48 補充
原因清楚,也有處理的辦法;就是想問這個軟件計算縱筋錨固入基礎時,這個基礎高度的計算有沒有辦法設置成想要的結果,以本案為例,就是只計算樁承臺的高度;還是說軟件在這一點并沒有考慮到。
在布置柱時,只要有與基礎有連續接觸,軟件就可以識別是從基礎底開始計算,基礎內的箍筋,是要工程設置中對應設計要求輸入。
2019-09-08 15:39:02
畫好承臺計算柱鎖定,在布置條基筏板
2019-09-08 15:54:36
