幽可 2008-12-26 15:01:13 | 山東省 其他專業 | 483查看 1回答
幽可
答題: 77 被贊: 3
2008-12-26 15:01:13
門窗口設置
門,洞口高2100+80=2180,離地高度為80 這樣就可以了; 如果這樣的話,是不是說2180洞口是從離地面80開始預留的,也就是說洞頂標高向上多加了80了,我的理解是2180高洞口,離地設置為0,請教師指教問題補充:如果設置為:洞口高2100,離地高80,則在三維顯示中,洞口底下80高變為磚砌體,好像不對,所為我將其設置為洞口高2180,離地高度為0,不知這樣設置后在今后圖形算量時沒有沒影響,請大家指教,謝謝!
鋼筋導入圖形時只需要改首層底標高???
你好,老師。請問,在鋼筋導入圖形時,只需要修改首層底標高嗎。在鋼筋中,門窗的離地高度輸入時你是按建筑里的高度輸入的嗎?比如說:結構標高和建筑標高相差130MM門的離地高度在鋼筋中如果不設定門窗的離地高度+130MM那布置過梁時就和實際不符了。窗在建筑中的是900高,在結構中如果不輸入1030那它的過梁布置就和現實施工完全不一樣了。謝謝。問題補充:按照建筑標高輸入門窗的離地高度。但是標高是按結構高度建的樓層,你們有沒有想過窗口的上部過梁的問題哪?仔細想想再回答好嗎。我是真暈了。。。
數據更新時間 : 2025-05-25
